Spot00040.pngCómo identificar una fuente de video para el programa Vision
Al enviar un archivo Vectorworks al programa Vision, un objeto de videopantalla (televisión, objeto de videopantalla, pantalla combinada u objeto de pantalla LED) o una geometría de dibujo 3D (sólido, extruir, malla, barrido, piso, columna, plano de cubierta, polígono 3D o lugar geométrico 3D) puede ser identificada como una superficie de video para su uso en Vision. La fuente de video puede ser un archivo de video o una entrada de video que el programa Vision puede identificar y renderizar.
Para asociar información de video para su uso en Vision:
Seleccione el objeto videopantalla o geometría 3D.
La siguiente acción depende de la selección.
Si un objeto videopantalla es seleccionado haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen del conjunto en la paleta Información de objeto y luego haga clic en Seleccionar fuente de video Vision en el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla.
Si geometría 3D es seleccionada, seleccione Spotlight > Visualización > Seleccionar fuente de video Vision.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video Vision.
Parámetro
Universo
Especifica el número de universo que controla el video.
Canal
Establece el número de canal que controla el video.
Fuente de video
Seleccione un archivo de video o dispositivo de captura como la fuente de video.
Archivo
Filename de video
Muestra el nombre del archivo de video seleccionado.
Seleccionar archivo
Abre el cuadro de diálogo selección de archivo de sistema operativo; ubique y seleccione un archivo de video.
Aparato de captura
Nombre de la fuente de captura
Identifica la fuente de captura de video externa con un nombre de referencia que el programa Vision reconoce.
Número de fuente de captura
Introduzca el número para la fuente de captura.
Cuando el archivo Vectorworks es enviado al programa Vision la fuente de video es identificada y se muestra en la pantalla o geometría.
Exportación de archivos a Vision
